[参考译文] BQ25611D:BQ25611D
Guru**** 2538960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936056/bq25611d-bq25611d
器件型号:BQ25611D
A)
SYS_OCP_Q4、数据表上的说明将描述表中第12页上的这个参数称为
" BATFET Q4"上的升压模式电池放电电流钳位"
不过、在第9.3.2节中
该器件始终监控通过 BATFET 的放电电流。 系统过载或短路时的保护
(IBAT > ISYS_OCP_Q4)、器件会立即关闭 BATFET、直到输入源再次插入。
哪一个是准确的?
    当系统过载或短路时、器件将锁存 BATFET (IBAT > ISYS_OCP_Q4)
    宁。
