[参考译文] BQ24038:请查看 BQ24038原理图
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24038
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932831/bq24038-please-review-bq24038-schematic
器件型号:BQ24038
尊敬的先生/女士:
我的客户要求查看 BQ24038原理图。 您是否会查看随附的原理图?
电池信息;1节锂离子电池,3000mA。
YY。
    IN 和 OUT 上的电容器值是多少?
    预期的 VDPPM 设置是什么? 它看起来有一个203欧姆的电阻器。
    您好 、Sharafadeen Raheem、
    感谢您的支持。
    客户正在度假、将检查您的问题并在下周一进行更新。
    YY。
    请参阅以下评论。
    IN 和 OUT 上的电容器值是多少?
    • 10 μ F
    • 预期的 VDPPM 设置-> 4.35V
    • 203欧姆->  20k 欧姆”
    YY。
    您是否会查看原理图?
    YY。
    对于4.35V VDPPM、RDPPM 应为37.8k。
    你好
    感谢您的支持。
    YY。
