[参考译文] TPS259827LEVM:TPS259827ONRGET 不会在锁存模式下关闭
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935481/tps259827levm-tps259827onrget-doesn-t-shut-off-in-latch-mode
器件型号:TPS259827LEVM
我在项目中使用了电子保险丝 TPS259827ONRGET 来保护传感器电源免受短路的影响。
但我遇到了电子保险丝(TPS259827ONRGET)问题。
我的要求是、每当发生短路时、电子保险丝应在(闭锁模式)中关闭。 不应重试。
但在我的情况下、当我发生短路时、电子保险丝会重新尝试并打开、但它没有关闭。
此处、我将附上原理图部分供您参考。
请告诉我您的宝贵意见。
注: Itimer 为 Open (C118被删除)。
谢谢、此致、
Mohamed Sidiq.H
    您好 Mohamed Sidiq、
    当 RETRY 引脚短接至 GND 时、器件应关断至断路器故障。
    • 您能否重新确认 RETRY 是否正确连接到 GND
    • 当器件在输出短路后重试时,您能否共享以下波形捕获?
      • VIN、VOUT、ITIMER、RETRY、DLY
      • VIN、IIN、ITIMER、 RETRY、DLY
