[参考译文] TPS23730:何时是 TPS23730的 RTM
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS23734
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934896/tps23730-when-is-the-rtm-of-tps23730
器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TPS23734
尊敬的专家:
我对 TPS23730感兴趣。
请告诉我 RTM 的时间。
感谢您提前提供的出色帮助。
新一
    您好、Shinichi、
    感谢您的提问。
    TPS23730将在2020年10月发布 RTM。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Brett Colteaux
    PoE 产品营销工程师
    您好、Brett、
    感谢你的答复。
    我知道 RTM 将于明年10月发布。
    此外、 何时是 TPS23734的 RTM。
    感谢您的帮助。
    新一
    您好、Shinichi、
    TPS23730和 TPS23734将在2020年10月的时间范围内同时进行 RTM。
    如果您有任何其他问题、请告诉我、非常感谢您关注德州仪器 PoE 器件。
    Brett Colteaux
    PoE 产品营销工程师
    您好、Brett、
    感谢你的答复。
    我知道 TPS23730和 TPS23734将于2020年10月左右发布。
    感谢您的帮助。
    新一
