[参考译文] LM317L:输出电流范围
Guru**** 2509005 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935275/lm317l-output-current-range
器件型号:LM317L
你(们)好
在 LM317L 数据表中、最小输出电流为2.5mA、我们是否可以在输出引脚上放置一个接地电阻以获得2.5mA 电流、从而确保 LM317L 正常工作?
或者您有其他建议吗? 谢谢你
    尊敬的 Betty:
    是的、您可以这样做、这是获得2.5mA 负载要求的首选选择。
    斯蒂芬
