[参考译文] TPS54360B:可调节欠压锁定(UVLO)
Guru**** 2530490 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935289/tps54360b-adjustable-undervoltage-lockout-uvlo
器件型号:TPS54360B
我已经浏览过数据表、找到了第14页中的公式、并想进一步检查 Vstart、Vstop 和 Vena 的共同关系是什么? 如果我的输入电压为24V、Vstart=0? Vstop=24?
请帮助提供如何定义的建议?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54360b.pdf?ts=1598495794357&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253DTPS54360B
    添加 EN 电阻分压器时、Vstart 为目标使能电压、Vstop 为目标禁用电压、Ven 为1.2V 典型值。
