[参考译文] ULN2003A:驱动 LED
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934836/uln2003a-drive-led
器件型号:ULN2003A
ULN2003A 驱动 LED
    您好、用户:
    ULN2003A 无法拉电流。 它是一个低侧开关。 因此、您可以构建一个电路、其中 LED 电源通过电流设置电阻器由外部电源供电、ULN2003A 可用于阴极侧以完成与 GND 的连接。
    ULN2003A 不是真正的 LED 驱动器。
    感谢您的重播! 我知道了、我们必须将电阻连接到 LED 以限制电流、因此一些能量会浪费在电阻上。我已经更改了计划、以获得更高的转换效率。
