[参考译文] LM76002:添加了重负载下的外部低损耗电路和输出短路
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934557/lm76002-added-external-low-loss-circuit-under-heavy-load-and-output-short
器件型号:LM76002
您好的支持团队。
我考虑添加外部精密短路保护电路。
我希望在发生短路时进一步降低损耗。
请参阅随附的文件。
有可能吗?
如果您能给我建议、我将不胜感激。
此致。
Higae2e.ti.com/.../LowLosscircuit-underheavyloadandoutputshort.pptx
    你好
    我不确定这是否可行。  由于 FB 被拉至低电平、器件将进入其最大电流限制、然后进入断续模式。
    您可能需要实施线性电流环路来控制电流。
    在任何情况下、您都需要在工作台上非常仔细地进行测试、以确保其按您的意愿运行。
    最好为此器件使用 TI EVM。
    你好,Stasi
    感谢 您的调查和回复。
    我知道。
    此致。
    千兆
