[参考译文] TLV62568:从电流限制情况到正常运行的时序。
Guru**** 2380860 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933648/tlv62568-timing-from-current-limit-situation-to-normal-operation
器件型号:TLV62568
数据表说明如下:
一旦达到高侧开关电流限值、高侧开关将关断、低侧开关将导通、以在自适应关断时间内斜降电感器电流。
我有一个简单的问题。 是否在每个开关频率上选中了"电流限制"? 此外、如果电流降至电流限制以下、电流是否会恢复正常运行?   从电流限制情况到正常运行的时序。 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori
    Hattori-San、您好!
    是的、在每个开关周期中都会检查电流限制。
    您能否澄清第二个问题?
    Excel
    抱歉、出现拼写错误。
    请忽略第二个问题。
    谢谢、此致、
    M.Hattori。
