[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850-Q1复位
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933803/tps3850-q1-tps3850-q1-reset
器件型号:TPS3850-Q1
如果 TPS3850-Q1电压监控器触发复位、  WD 计时器是否会同时复位? 谢谢!
    您好、Tom、
    看门狗定时器的输出 WDO 与监视器的输出复位是分开的。 也就是说、当器件处于复位状态时、WDI 上的脉冲将被忽略、如数据表的第7.3.6.2节所述。 这将导致 WDO 继续以高电平运行。
    Abhinav。
