[参考译文] TPS82740A:线性稳压器输出的输入
Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82740A, TPS650861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933004/tps82740a-input-of-linear-regulator-output
器件型号:TPS82740A
主题中讨论的其他器件: TPS650861
您好的支持团队、
如果我将线性稳压器的输出输入到 TPS82740A 的 VIN、是否存在问题?
下面的示例、
TPS650861.LDOA1 -> TPS82740A.VIN
DIE-K
