[参考译文] TPS63805:反馈电阻分压器值(FB 和 GND 之间)
Guru**** 2506035 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933384/tps63805-feedback-resistor-divider-value-between-fb-and-gnd
器件型号:TPS63805
各位专家:
反馈电阻分压器(FB 和 GND 之间)被限制在100K 欧姆以下。 请您说明原因吗? 如果设置为超过100千欧、会发生什么情况?
福吉瓦拉
