[参考译文] UCC28513:适用于 SEPIC 设计的 PSpice?
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28513
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933556/ucc28513-pspice-for-sepic-design
器件型号:UCC28513
我正在考虑使用 UCC28513、因为我的一位同事在这方面取得了成功。 但是、我正在考虑在 SEPIC 配置中使用 PFC、因为这可以自然地解决我必须处理的浪涌问题。 从升压到 SEPIC 时、当然还有更多的权衡因素、但我希望了解控制器在这种配置下的工作方式。 众所周知、SEPIC 很难用手计算动力传动系的增益/相位、而建模往往是找到这种/设计以实现稳定性的最有效方法。
那么、有没有机会为该器件提供 PSPICE 模型、或者可能存在非常类似的东西?
    约书亚、您好!
    感谢您关注 UCC28513 PFC/PWM 控制器。
    遗憾的是、该器件及其产品系列的其余部分目前没有任何可用的型号。
    我查找了类似的 PFC 控制器、其中没有一个具有 PSpice 或其他模型。
    也许您可以通过一般 Web 搜索找到一些内容。
    Ulrich
