[参考译文] UA78M:UA78M 的热阻
Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933413/ua78m-the-thermal-resistance-of-the-ua78m
器件型号:UA78M
尊敬的 TI 团队
我们的客户正在请求有关安装在双层板(Low-k 板)上的 UA78M 的热阻数据。
通过下面的 E2E 链接、我们确认了数据表中所述的 UA78M 热阻数据是在高 K 电路板上测得的数据。 (我们还确认了 High-K 板是4层板。)
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/700117?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UA78M%2525252520thermal
如果有安装在双层板(Low-k 板)上的 UA78M 的热阻数据、请告诉我。
(对于双层电路板、我认为所有封装中的热阻值 RθJA 将较大、但我想确认其变化的程度。)
是的、奥特伊
    您好、Y.Ottey、
    我们通常不会显示低 K 电路板的测量值、因为即使高 K 电路板也确实不是最佳布局。 以下是一 份非常好的应用报告 、其中重点介绍了布局对热性能的影响。
    这是否有助于回答您的问题?
