[参考译文] TPS51200:TPS51200过冲&放大器;下冲定义
Guru**** 2550940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933362/tps51200-tps51200-overshoot-undershoot-define
器件型号:TPS51200
你(们)好
 TPS51200是否定义了输出过冲和下冲 容差百分比?
Eric
    尊敬的 Eric:
    TPS51200没有输出 OV 和 UV 功能。
    它具有电源正常窗口。 一旦 Vout 超出电源正常窗口、PGOOD 引脚被拉低。
