[参考译文] TPS2514:查找 TI#39;s 解决方案
Guru**** 1829940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514, TUSB8041A, TUSB8041, TUSB8020B, TUSB8042A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930618/tps2514-find-ti-s-solution
器件型号:TPS2514
主题中讨论的其他器件: TUSB8041ATUSB8041TUSB8020BTUSB8042A
您好专家、
TPS2514是否是 TI 用于 VL211的最佳解决方案?
https://www.via-labs.com/product_show.php?id=90
如果不是、请推荐最合适的 TI 解决方案、谢谢!
