[参考译文] TPS2115A:反极性保护
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933210/tps2115a-reverse-polarity-protection
器件型号:TPS2115A
你(们)好
考虑到数据表中的内部图、此组件不存在反极性问题、但您能否确认 TPS2115A 在其两个输入端是否具有反极性保护。
    尊敬的 Asael:
    [引用 user="Asael Espinoza "]您是否可以确认 TPS2115A 在其两个输入端是否具有反极性保护。
    是的、请确认。
    TPS2115A 具有从 OUT 到 IN1和 IN2的反极性保护、以及防止电流超出 IN1/IN2的跨导保护。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果这回答了您的问题、您能通过按下绿色按钮让我知道吗?
    最好
    Dimitri
