[参考译文] LMR36006:引脚 FMEA
Guru**** 2530270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933127/lmr36006-pin-fmea
器件型号:LMR36006
我有一个客户启动板启动、他们希望在加电之前进行测试、他们询问我们是否对此  器件进行 FMEA 分析(引脚对相邻引脚、引脚对 GND 短路、引脚对电源短路、引脚断开)、以节省他一些时间。
PN: LMR36006BRNXR
将会
    你好
    我已附上引脚 FMEA 的草稿副本。
    请注意、这不是受控副本、只能是
    与这位客户共享。
    由于它是一项草案,今后可能会有变化。
    我们将开始提供有关产品的这些文档
    文件夹中找到。  我们尚未对此进行更新
    产品文件夹。
    e2e.ti.com/.../LMR360xx_5F00_WSON_5F00_pin_5F00_FMEA.pdf
