[参考译文] TPS650861:功率电感器选择
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932878/tps650861-selection-of-the-power-inductor
器件型号:TPS650861
您好的支持团队、
我想问一下 TPS650861中使用的功率电感器的选择。
TPS6508xx 系列文档使用 Cyntec 产品。 Cyntec 是 TI 产品的推荐制造商吗?
TI 是否推荐其他制造商?
(背景)
例如、"TPS65086x EVM 用户指南"中介绍了以下 Cyntec 模型。
www.ti.com/.../slvuah2.pdf
 PIMB061H-R47MS
 PIMB062D-R22MS
 PIFE32251B-R47MS
 PIMB051H-2R2MS
使用的型号似乎是旧型号、或者无法在以下制造商网站上找到。
www.cyntec.com/partNumberSearch.aspx
DIE-K
    您好 Dice-K、
    任何品牌的电感器都绝对可以与 TPS65086x 系列器件配合使用。 主要问题是确保您选择的电感器满足系统的最低要求、并遵循  TPS650861产品说明书的6.2.1.2.1.1和6.2.1.2.2.1节中的建议值。
    Layne J
