[参考译文] TPS53820:用于为 ASIC 或 FPGA 供电的 TPS53820
Guru**** 2635075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53820
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932928/tps53820-tps53820-for-powering-asic-or-fpga
器件型号:TPS53820
TPS53820是否可用于为不带 SVID 的 FPGA /ASIC 供电?  I2C 是否可用于设置输出电压,或仅用于输出电压读数?
    尊敬的 Dilip:
    您可以通过电子邮件联系我吗?
