[参考译文] TPS61169EVM:关断模式行为
Guru**** 2645545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931792/tps61169evm-shutdown-mode-behavior
器件型号:TPS61169EVM
当我们将 CTRL 连接到 GND 以进入关断模式时、我们仍然可以看到 LED 指示灯亮起一点、LED 路径上的电流大约为5mA。  这是正常的吗?
安东尼
    多少个串联的 LED 作为负载? 如果 VIN > VOUT + VF、则表示正常。
    BR、
    Robin
