[参考译文] 等效的 TI 器件
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930468/equivalent-ti-device
主题中讨论的其他器件:TCA9546A
 您能建议与模拟器件器件 LTC4314IUDC#TRPBF 等效的任何 P2P 吗?
谢谢、此致、
Rudra Prakash
    您好、Rudra、
    很遗憾、我不知道 TI 的直接下属。  不过、我们确实有多种不同的 I2C 多路复用器可用。  您可以在此处找到产品概述:
    https://www.ti.com/interface/i2c/switches-and-multiplexers/products.html
    在这种情况下、您可能需要考虑 TCA9546A、这是一款支持类似电压范围的4通道多路复用器、具有复位线路、有助于解决总线卡滞情况。
    最大
    尊敬的 Max:
    感谢您的善意帮助。
    Rudra Prakash
