[参考译文] BQ24600EVM:搜索 BQ24600EVM 的 PCB 布局文件
Guru**** 2811045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931624/bq24600evm-searching-pcb-layout-files-for-bq24600evm
器件型号:BQ24600EVM
是否可以发布 BQ24600EVM 的 PCB 布局文件。 光绘文件在已关闭的帖子中作为 HPA421A_Gerbers.zip 文件提供
    您好、Arsen、
      我们没有此项目的 Altium 文件、因为该项目是在切换到 Altium 之前设计的。 如果您仍然需要设计文件、我可以向您发送。
    您好 Kedar、
    感谢您的回答。
    它不必是 Altium、任何设计包都可以正常工作。 我总是可以翻译成 Eagle 或 OrCAD。
    如果您有、请向我发送原理图捕获和 PCB 文件。 您可以直接向我发送电子邮件、也可以通过任意方式在此处发帖。
    阿尔森
