[参考译文] TPS54286:二极管的替代解决方案#39;s AP65111AWU-7
Guru**** 2813545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54286, TPS54283, TPS54229, TPS563201, TPS563208
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931177/tps54286-alternative-solution-to-diode-s-ap65111awu-7
器件型号:TPS54286
主题中讨论的其他器件: TPS54283TPS54229TPS563201TPS563208
客户正在寻找 二极管的 AP65111AWU-7的替代解决方案、即使是非 P2P 也是可以接受的。
我查看了数据表、似乎 TI TPS54286的某些特性可以与 AP65111AWU-7相匹配、例如 VIN、 开关频率、输出电流等
您能帮您建议我们是否可以将其与 TPS54286搭配使用吗? 如果您可以帮助提供 AP65111AWU-7和 TPS54286之间的比较表吗?
