[参考译文] UCC27211A-Q1:直流链路电容的计算
Guru**** 2384370 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931427/ucc27211a-q1-calculation-for-dc-link-capacitors
器件型号:UCC27211A-Q1
我们正在设计48V、350A (RMS 电流) ACIM 控制器。 您是否有任何文档可用于直流链路电容器计算?  现在、我使用了20个电容器、每个电容器的电流为2.5A、 电容值为820uF。 您能帮我进行计算吗?
    Binil 您好!
    TI 拥有大量的 TI 参考设计可供选择、其中许多设计涵盖了组件值的计算。 TI 参考设计的链接如下所示。
    https://www.ti.com/reference-designs/index.html
    在选择字段中、输入"工业"、然后输入"电机驱动器"以筛选到此主要类别。 您可以执行其他滤波。
    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
