[参考译文] TPS3808:TPS3808运行条件
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931267/tps3808-tps3808-operating-conditions
器件型号:TPS3808
尊敬的 TI 支持:
我需要注意 以下方面的问题:
标题:TPS3808:TPS3808工作电压和计时
链接: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/929172
很抱歉创建了新 线程、因为我的旧 线程在很长一段时间内未得到回复。 可以帮助提供更多建议吗? 希望很快能收到您的消息。 谢谢、祝您愉快。
*收到回复后,我会将其标记为已解决。
    您好、Kean、
    我回复了另一个线程查询。
    Abhinav。
