[参考译文] TPS53513:3.3欧姆 Rboot 是否正常?
Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931288/tps53513-3-3-ohm-rboot-is-ok
器件型号:TPS53513
您好、先生、
您能否确认3.3欧姆 Rboot 是否可以在 TPS53513中使用?
    你(们)好
      应该可以使用3.3欧姆。 通常建议使用1至2欧姆。
    Gerold
