[参考译文] LP38502-ADJ:查找 TI#39;s 解决方案
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, LP38502-ADJ
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931137/lp38502-adj-find-ti-s-solution
器件型号:LP38502-ADJ
主题中讨论的其他器件:TPS7A92
您好专家、
LP38502是否适合 MM1761CHBE?
数据表: 文件:////C:/Users/a0489166/Desktop/MM1760KHBE-MITSUMI.pdf
如果没有、请推荐最适合的 TI MM1761CHBE 解决方案、谢谢!
    我无法访问您提供的数据表链接、无法从外部找到有关 MM1761的任何信息。 如果性能与 LP38502-ADJ 类似、我建议将 TPS7A92作为性能得到改进的下一代产品。
