器件型号:TPS43351-Q1 您好,
1. 您能帮我获取 TPS43351-Q1的故障率吗?
2.热以计算其拟合?标准是什么?
3.电源 IC 中包含多少个晶体管?
2.热以计算其拟合?标准是什么?
3.电源 IC 中包含多少个晶体管?
所有可靠性信息均可通过以下链接在 TI.com 上获取:
https://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-home.html
您可以在此处找到时基故障率估算值、搜索器件的可订购器件型号(TPS43351QDAPRQ1):
https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp
有关 FIT 率和可接受性的说明、请点击:
https://www.ti.com/support-quality/reliability/calculators.html
据我所知、TI 不会发布每个器件中的晶体管数量。 如果我们这样做、您将能够在 质量和可靠性 页面上找到它以及您请求的所有其他信息。
