[参考译文] 要求使用 P2P 解决方案替代 Richtek PMU RT5024
Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS652170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930619/asking-for-p2p-solution-to-replace-richtek-pmu-rt5024
主题中讨论的其他器件:TPS652170
TI 是否有 P2P 解决方案来替代 Richtek RT5024?
数据表
SHH
    SHH、
    不可以、TI 没有适用于 RT5024的 P2P 器件。 对于多通道 PMIC、由于芯片集成的复杂性和级别、很少有不同供应商提供的 P2P 器件。
    最接近的 TI 器件是 TPS652170、这是一款具有3个降压转换器、多达4个 LDO 的用户可编程 PMIC、一个线性电池充电器和一个升压 WLED 驱动器。
