[参考译文] LP5562:有关 Linux 驱动程序的问题
Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930329/lp5562-the-problem-about-driver-on-linux
器件型号:LP5562
请参阅 https://www.ti.com/tool/LP5562SW-LINUX、我 在 Linux-4.4上启用 lp5562 led 驱动程序、但它没有引擎(如 select_engine、engine mux...)。
在 Linux 4.9上运行良好之前、执行相同的步骤。
那么、如何使 lp5562在 Linux-4.4上工作呢?
Marten
