[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60和 AFEFUSE 引脚
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930330/bq40z60-the-bq40z60-and-the-afefuse-pin
器件型号:BQ40Z60
该芯片中有 AFEGUSE 引脚。 它被标记为输出以驱动外部电池保险丝。 我不使用此功能,是否应该将此引脚保持开路或接地?
我很困惑、因为它被标记为输出、但另一方面、有信息表明它在不使用时连接到低电平。
    您应使用 FUSE_EN 禁用保险丝、然后将引脚连接到 VSS、这是保持引脚未使用的最佳方法。
    Wyatt Keller
