[参考译文] LP5018:使用机械开关打开/关闭
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930031/lp5018-turn-on-off-with-a-mechanical-switch
器件型号:LP5018
如果我想单独打开/关闭 LED、我认为基本上有必要通过 I2C 通信重写寄存器。
是否可以通过如下所示的方式连接 FET 和机械开关来使用 FET 和机械开关、从而提高导通/关断的响应?
    大家好、伙计、
    从 LP5018 的角度来看、应该可以。 您最好考虑 OUTx 上电压的绝对最大额定值。
    此致。
    徐美奈
