[参考译文] BQ51013B:如何计算串联和并联谐振电容器
Guru**** 2782645 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929991/bq51013b-how-to-calculate-series-and-parallel-resonant-capacitor
器件型号:BQ51013B
我将查看数据表第8.2.1.2.2节中的串联和并联谐振电容计算。 我测量了 LS 电感、没有遇到任何问题、但我仍然对如何测量 LS 电感有点困惑。 我的问题如下:
  • 主屏蔽材料下方放置了什么? 是无线充电器还是单独的线圈?
  • 1V RMS 100kHz 信号被插入到系统中的什么位置?
