[参考译文] UCC28810:对 IC 方向有疑问
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929930/ucc28810-doubt-regarding-ic-orientation
器件型号:UCC28810
我在电路板上包含一些 LED 驱动器、在尝试检查是否正确定向以包含 UCC28810时、我注意到 IC 没有通常的"DOT"来告知引脚1的位置。 相反、它仅具有 IC 参考"28810D"下一行"96M" 和下一行"A815"。 在我刚刚写的参考文献之前、还有一个白行从 IC 的一侧变为另一侧。
您能告诉我如何理解此 IC 的方向吗?
何塞
