[参考译文] LM5134:如何如图所示改善电路的栅极电压曲线? 是否有任何方法可以在 MOSFET 的栅极获得纯正弦曲线? 作为驱动器、我使用的是 LM5134。
Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5134
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929475/lm5134-how-to-improve-the-gate-voltage-curve-for-the-circuit-as-shown-in-the-picture-is-there-any-way-to-get-pure-sinusoidal-curve-at-gate-of-mosfet-as-driver-i-am-using-lm5134
器件型号:LM5134
    您好、Reepa、
    遗憾的是,您的图像无法开机自检。 您可以再次发布吗?
