[参考译文] TPS3700-Q1:TPS3700-Q1是否支持 ASILB?
Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929412/tps3700-q1-does-tps3700-q1-support-asilb
器件型号:TPS3700-Q1
您能告诉我 TPS3700-Q1可以支持 ASIL-B 吗?
我们可以为客户提供哪些支持来满足该器件上的 ASILB 要求?
西村
    您好、Nishimura、
    TPS3700-Q1不符合 ASIL-B 标准、因为 ASIL-B 是系统级规范。
    我们提供客户在其 ASIL-B 设计中验证我们器件的所有必要文档。 请使用以下文档向客户宣传我们的 FIT 率和客户对 ASIL-B 的其他规格
    在使用我们的器件帮助  构建 ASIL-B 系统时、应该不会出现任何问题。
