[参考译文] TPS544B20:在开启后写入寄存器
Guru**** 2391425 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928788/tps544b20-write-registers-after-turned-on
器件型号:TPS544B20
各位专家、您好!
我收到了客户的问题。 客户希望在开启后写入以下寄存器。 有可能吗? 此外、您还有任何疑虑吗?
- WRITE_PROTECT
- CLEAR_FAULTS
- VIN_ON
-VIN_OFF
- IOUT_CAL_OFFSET
- IOUT_OC_FAULT_RESPONSE
- IOUT_OC_FAULT_LIMIT
- IOUT_OC_WARN_LIMIT
- TON_RISE
- VREF_TRIM
-操作
- STEP_VREF_MARGIN_LOW
- PCT_VOUT_FAULT_PG_LIMIT
福吉瓦拉
      是的、您应该能够写入上述寄存器。 具体而言、如果在启用转换器之前可以访问 PMBus 寄存器、答案是肯定的。 只要电源输入 VIN 稳定且足够、您就应该能够访问 PMBus 寄存器而不使用 CNTL 启用转换器。
    Gerold
