[参考译文] LM5022:保持 CS 引脚悬空时的行为#39
Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928823/lm5022-what-s-the-behavior-if-leave-the-cs-pin-floating
器件型号:LM5022
您好 、专家:
客户正在进行故障分析,我们想知道 CS 引脚悬空时的行为,LM5022在这种情况下是如何工作的。
    您好 Jason、
    这会中断内部电流环路、但外部电压环路仍在工作、因此我希望器件能够以最小或最大占空比工作。 您是否认为您可以在 EVM 上进行测试?
