[参考译文] TPS22912C:负载开关的 QOD
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22912C, TPS22913, TPS22917
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928448/tps22912c-qod-of-load-switch
器件型号:TPS22912C
主题中讨论的其他器件: TPS22913TPS22917
我对 TPS22912C 有两个问题:
1.数据表显示它可以用于 智能手机,您能给我一个示例,说明该部件可以用于 智能手机吗?  我们将开发智能手机等平台、并正在评估 各种场景。 并需要您的引导。
2. TPS22912C 集成 QOD 功能,但有些负载开关没有 QOD 功能,如何区分何时使用 QOD 以及何时使用 No-QOD? 您能举几个例子吗? 提前非常感谢!
    您好、用户:
    TPS22912C 是一个负载开关、因此适用于配电应用。 它的小尺寸和高集成度使其在空间中非常高效、这限制了智能手机中的应用。 在我的脑海中、此类负载开关可用于为系统的电路板负载供电或为直流/直流转换器供电。
    请在 TI.com 上查看我们的"智能手机"参考设计、网址 为:https://www.ti.com/solution/smartphone?variantid=23043&subsystemid=23068
    有关负载开关的更多信息、请参阅以下文档 :https://www.ti.com/lit/an/slva652a/slva652a.pdf
    QOD 是我们许多器件上列出的一项功能、但某些应用要求输出处于高阻态、而不是被拉至接地。 为了满足各种需求、我们提供了具有和不具有 QOD 的开关。 某些开关(如 TPS22913)在开关内部集成了 QOD、但 TPS22912C 未集成 QOD。 TPS22917等器件具有 QOD 引脚、可在需要时使用、也可在不需要时保持悬空。 您可以在以下产品选择页面上筛选出具有 QOD 的开关: https://www.ti.com/power-management/power-switches/load-switches/products.html
    过滤器设置位于页面左侧。
    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。
