[参考译文] TPS54329:将-0.3V 定义为负电压限制的主要原因是什么?
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928456/tps54329-what-is-the-main-reason-to-define--0-3v-as-negative-voltage-limitation
器件型号:TPS54329
您好、E2E、
Jason
    您好 Jason、
    它不是"被罚款"、而是受到工艺限制。
