[参考译文] BQ27426:BQ27526通道 DOD 校正锥度比
Guru**** 2874030 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196755/bq27426-bq27526-chg-dod-correction-taper-ratio
器件型号:BQ27426
你(们)好
我有一个关于 Chg DOD 校正锥度比的查询。
如何计算参数 Chg DOD 校正锥度、为什么默认值为2、单位为 Num。
正在等待您的回复。
星号
    监测计需要始终了解电池状态(放电深度、DOD)。 DoD 很难准确获得(理想情况下、使用真正的 OCV 测量和库仑计数)。 如果电流低于使用此参数设置的阈值(阈值电流= Chg DOD 校正锥度比* DesignCapacity/Taper Rate)、监测计可最大限度地减小接近充电结束时的 DOD 误差
