[参考译文] BQ25302:电池充电时、我们能否更改 RISET?
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196352/bq25302-can-we-change-the-riset-when-battery-is-charging
器件型号:BQ25302
先生,您好:
我们希望在产品上使用 BQ25302。
但我们想知道电池何时充电、而不是我要更改 R ISET 以控制充电电流的升级或降级、例如 R ISET 上的并联电阻。
有可能吗?
如果是、这种方式是否会产生副作用?
如果是、R VSET 如何? R ISET 是否具有相同的理论?
请向我们提供您的建议。
非常感谢。
    不建议这样做。
    宁。
