[参考译文] TPS768-Q1:TPS76801QPWPRQ1与 TPS76801QPWPRG4Q1
Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS768-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196377/tps768-q1-tps76801qpwprq1-vs-tps76801qpwprg4q1
器件型号:TPS768-Q1
大家好、团队、
您能不能澄清 TPS76801QPWPRQ1和 TPS76801QPWPRG4Q1之间的区别。
数据表对此没有任何说明、也没有订购表中的信息、例如 G4与 G4相同。
通常、G4用于第一个 RoHS 型号、因此我假设这两个器件是相同的、可以互换使用。
  • 您可以确认吗?
虽然 TPS768-Q1只有一个可用封装、但数据表显示了两个散热焊盘(第26页和第28页)。
  • 实际的散热焊盘是什么?
日落
    两个器件使用相同的裸片、因此它们具有相同的电气特性。
    正确、首批 RoHS 变体引入了 G4面额、可以互换使用。
    关于散热焊盘、您指的是第25页和第27页、因为28页只是"重要声明和免责声明"页面。 如果是、则第27页上有注释:
    我建议将我们的产品页面中提供的文件与焊盘图案页面24结合使用:
     TI 的 Ultra Librarian
    最棒的
    Edgar Acosta
