[参考译文] TPS2375:兼容 TPS2375
Guru**** 2654615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376, TPS2375, TPS2377
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196079/tps2375-tps2375-compatible
器件型号:TPS2375
主题中讨论的其他器件:TPS2376TPS2377
你(们)好
是否有支持802.3at 2类或802.3bt 的 IC、该 IC 与 TPS2375引脚对引脚兼容?
    您好、SWENGWOO、
    TPS2375、TPS2376和 TPS2377 可实现引脚对引脚兼容。 它们的差异是其 VDD-VSS UVLO 值。
    Diang
