[参考译文] BQ40Z80:CBM 位设置
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194786/bq40z80-cbm-bit-setting
器件型号:BQ40Z80
对于 BQ40Z80、我们使用内部电池平衡作为附加图。
如果 CBM 位设置为1 (启用外部平衡)、内部平衡电路是否工作?
Kim
    您好、Kim、
    我本周大部分时间都在旅行、访问权限有限。 如果设置 CBM、电池平衡将起作用、速度会更慢。 请使用我们的常见问题解答页面参考外部平衡的工作原理:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127899/faq-bq40z80-faqs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue、
    Wyatt Keller
    您好、Wyatt、
    您提到过、如果设置 CBM、平衡速度会变慢(1)。
    对于内部平衡电路、我是否可以正确地说、如果 CBM=1、平衡只能发生在1节电池上、而如果 CBM=0、平衡可能发生在多节电池上? 它是什么意思较慢?
    Kim
    您好、Kim、
    是的、没错。
    Wyatt Keller
    您好、Wyatt、
    7s 应用的正确 CBM 设置是什么? 第7节电池的电池平衡电路是外部电路、而其他电池是内部平衡电路。
    Kim
    您好、Kim、
    如果7S 平衡电路的值与内部电阻相似(因此平衡时间和电阻器相似)、则无关紧要。
    Wyatt Keller
    您好、Wyatt、
    对于第7个电池平衡电路、电阻值为200欧姆、如 BQ40Z80 EVM。
    在这种情况下、是否更适合将多节电池的 CBM 位设置为0 (内部平衡)、以便同时实现平衡?
    Kim
    您好、Kim、
    是的、我会使 CBM = 0。
    Wyatt Keller
