[参考译文] TPS2051C:自动重试功能
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051C, TPS25221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195961/tps2051c-auto-retry-function
器件型号:TPS2051C
主题中讨论的其他器件: TPS25221
Dose TPS2051C 具有针对过流的自动重试功能?
TPS2051C 似乎不会在过流时中断、  它将在过载情况出现之前保持限流
或器件开始热循环。
这意味着只有 在热保护时才会切断开关、对吧?
谢谢你。
    您好 Darren、
    您可以 参阅 以下配置。
    您好、Ziv、
    感谢您的反馈、 我认为 TPS25221更适合客户需求。
