[参考译文] TPS61099:使能电压电平、相对于 VIN
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189215/tps61099-enable-voltage-level-relative-to-vin
器件型号:TPS61099
豪迪:
相对于 VIN 电压、是否对使能引脚的电压电平有严格要求?
    您好、Chi、
    感谢您使用 E2E 论坛。
    EN 引脚电压是独立的、但需要满足一些标准来实现电源的稳定运行:
    -只有在输入电压也处于建议的运行条件范围内时、EN 才应设置为高电平。
    -输入电压应足够高、以便也能够获得所需的输出功率、可能是对于特定的输出功率、需要较高的最小输入电压(与器件的最小输入电压相比)。
     Stefan
    您好、Chi、
    在过去23天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。
    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。
    Stefan
