[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-Q1:设计计算器
Guru**** 2576085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189148/lm5170evm-bidir-lm5170-q1-design-calculator
器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1
你好
我已订购两个 LM5170-Q1 EVM。 我需要一个设计计算器来计算不同的参数。
    您好、Muhammad、
    您可以在 ptot管道 页面上找到它:
    https://www.ti.com/product/LM5170-Q1#design-tools-simulation
    Stefan
    谢谢您的回复、我之前已经检查过、但它不起作用。
    您好、Muhammad、
    您能否详细解释哪些不起作用-最好是您共享 Excel 工作表、以便我可以直接在那里查看
     Stefan
    您好 Stefan
    我没有创建 Excel 工作表、我为设计计算器检入了#design-tools Simulation、当我尝试下载时、该页面不可用。
    您好、Muhammad、
    刚刚尝试了一下。 以下也是直接链接:
    https://www.ti.com/lit/zip/snvc205
     Stefan
    您好、Muhammad、
    在过去21天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。
    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。
    Stefan
