[参考译文] UCC21222-Q1:VDD* UVLO 影响
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195804/ucc21222-q1-vdd-uvlo-impact
器件型号:UCC21222-Q1
大家好、团队、
当其中一个 VDDA 或 VDDB 变为 UVLO 条件(假设现在是 VDDA UVLO 条件)时、是否仅禁用 OUTA? 还是禁用 OUTA 和 OUTB?
谢谢你。
平田
    您好、Hirata、
    驱动器的两个输出通道是完全独立的、因此、如果一个通道进入 UVLO 状态、只有该通道将禁用其输出。
    Krystian
    您好、Krystian-San、
    感谢您的快速回答。 我明白了。
    感谢您的支持。
    平田
